Стальной корпус редуктора переднего моста в самой популярной "горной" версии"Е-Гор 1.7"
цена : 14800р.
Комплектация:
1.Стальной корпус с кронштейнами
2.Крепёжные метизы и скобы
3.Инструкция по установке
4.Гарантийный талон (Гарантия на корпус (СкРПМ)-пожизненно).
[i]Новая,седьмая по счету модификация учитывает 5 летний опыт эксплуатации прошлых версий.
Итак, что изменилось:
*Концептуальный :) дизайн немного переработан, но остался узнаваем.
*Убраны точки концентраций напряжений на боковых пластинах кронштейна.
*Сделан вырез под стабилизатор для исключения возможного контакта стабилизатора и корпуса.
*Втулки изготовлены из безшовной трубы со стенкой 4мм.
*Применен сайлентблок увеличенного размера (доступен в съёмном варианте 1.7.1 крепления к Скрпм).
*Толщина боковых элементов кронштейна к стабилизатору ("лопаты") а так же кронштейнов балки увеличена с 4 до 6 мм.
*Вырез для удобного доступа к болтам карданного вала - увеличен.
Отправка в любую точку России и мира.
Редуктор для стального корпуса переднего моста,готовый или собранный по индивидуальному заказу
КУПИТЬ ТУТ
