В полной мере это можно отнести и к опыту.На наш автомобиль "шнивошмыго" по весне была установлена лебёдка Штурм-трофи 9500 из обычной товарной партии. В самый пик сезона когда хочется успеть и побывать везде,времени на обслуживание лебёдки абсолютно не оставалось...Хоть мы и рекомендуем после каждого брода проводить профилактику,но... сами своим же рекомендациям не следовали.Снега выдалось много,воды ещё больше-потому бродов,долгих лебежений и изнурительных заплывов "по капот"хватало не только на нашем ежегодном весеннем трофи рейде Шушмор-Челлендж,но и просто в обычных клубных ПВД...
Наконец,почти через полгода захотели поставить кевлар... и профилактику с полной разборкой было решено всё же провести
Добираемся
Для удобства снимаем её с подрамника,и выкручиваем два длинных болта крепления мотора:
Снимаем мотор,и констатируем ржавчину от попавшей внутрь влаги(напомню: иногда мы лебедились и под водой):
Откровенно говоря-лебёдка работала бы и дальше без нашего вмешательства,
но капельки скопившейся внутри воды не добавляют левелов к жизни:
Помыть,почистить и собрать заново-этим можно было бы ограничится при обычной профилактике,но мы "все ТО у официалов" пропустили.Поэтому заодно проверим редуктор,который солидарно нырял со всеми:
Заодно уж заменим и смазку тормоза барабана:
Вернёмся к редуктору.Для его разборки нам понадобится бита с маленьким шестигранником и внимательность для "не растерять" болтики крепления:
Внутренности редуктора:
Очевидно,что смазки на заводе заложили хоть и много,но далеко не премиум качества.От контакта с водой появилась эмульсия:
Тщательно отмыв остатки старого смазочного материала,закладываем литиевую от кастрола:
Собираем редуктор,строго следуя последовательности установки планетарных шестерён.Устанавливаем щеки и барабан.В конце собираем мотор и устанавливаем очищенный и смазанный щёточный узел:
Наконец водружаем лебёдку на место и наматываем трос:
У нас это был новый кевлар,вместо злобно поюзанного стального
В следующий раз посмотрим внутрь этой лебёдки перед снегом.После осенней распутицы.
