UPGRADE GARAGE.RU & ZST Производство,продажа и установка • Радиостанции и переговорки в(на) шлем
    Правила форума
    Правила форума
Для заказа отправьте на почту 79260629979@yandex.ru запрос и перечень желаемого с необходимыми для транспортировки данными:
1.Перечень заказа
2.Фамилия,имя,отчество, данные паспорта (номер-серия),телефон получателя.
3.адрес доставки с индексом.
4.точное время оплаты (транзакции) по чеку.
5.никнейм (если есть)
Оплата на карту Сбербанка (реквизиты высылаются в ответ на запрос) Телефон для круглосуточной связи 8-926-062-9979 (если телефон не отвечает-оставьте смс,вам обязательно ответят)
Сообщение UpGAR » 10 авг 2014, 13:23
Носимая VHF/UHF радиостанция.
ЦЕНА 0000 р. 2 шт
Диапазон: FM: 65-108 МГц (прием);
VHF: 136-174 МГц (прием/передача);
UHF: 400-470 МГц (прием/передача);
Количество каналов: 99;
СTCSS коды (возможность совмещения с любой LPD радиостанцией);
DCS коды (расширяют возможносити совмещения с другими радиостанциями);
Шаг частотной сетки, кГц: 2,5/5/6.25/10/12.5/25KHz;
Li-Ion аккумулятор 2000 mAh;
Мощность 5 /1W;
Хорошая модуляция (качественный звук);
Функция 'Два канала';
Отображение 2-х частот на дисплее;
Функция 'монитор' для прослушивания слабых сигналов;
Режим сохранения энергии;
Звуковой сигнал при нажатии кнопок;
Сканирование каналов;
Возможность общения с обычными канальными станциями;
Возможность подключения гарнитуры;
Подсветка ЖКИ дисплея и клавиатуры;
VOX функция автоматического включения при начале разговора;
FM-радиоприемник;
Размеры, мм: 116.2 х 57.9 х 35.7;
Вес: 250 гр.
Комплект поставки:
1. Станция
2. Аккумулятор 2000 mAh/7,4В
3. Антенна (двухдиапазонная)
4. Клипса крепления
5. Шнурок
6. Зарядное устройство
7. Инструкция (на английском)
Re: Радиостанции и переговорки в(на) шлем
Сообщение UpGAR » 10 авг 2014, 13:24
Q: Какая последняя версия UV-5R существует?
A: Существуют следующие модификации:
UV-5R, 5RA, 5RC, 5RE, 5R+, 5R Mk II, UV-E5, UV-985.
Отличаются только по прошивкам:
Первая версия станции — прошивки от BFB230 до BFB290.
Вторая версия — от BFB291 и новее.
Если у вас более новая прошивка, у вас более новое радио.:)
Q: Как определить, какая прошивка в моём Baofeng UV-5R?
A: Выключить радио, нажать и удерживать клавишу «3» и включить. На дисплее отобразится версия прошивки.
Q: Можно обновить прошивку в UV-5R?
A: Нет. Контроллер программируется только один раз (OTP).
Передатчик и приёмник UV-5R.
Q: Я ввел частоту, но она не сохраняется в определенный канал.
A: Скорее всего, что канал занят или используется дисплей B(нижний).
Нужно очистить канал. Действия:
1) Переключиться в режим VFO (частотный режим).
2) Должен быть выбран дисплей А (верхний).
3) Канал должен быть пустым перед записью в него частоты (удаляется с помощью 28 меню).
Q: Как ввести семизначную частоту (xxx.xxx5)?
A: 1. Изменить в меню 1 (Step) шаг на 2.5 kHz.
2. Введите первые 6 цифр нужной частоты, используя кнопки вверх/вниз для выбора последних .5 килогерц.
Пример: 462.7125 введите: 4 6 2 7 1 2 и нажмите вверх
Q: Можно сохранить разные частоты из A и B?
A: Нет. Используется только один банк для 128 каналов.
Ручное программирование каналов возможно только тогда, когда выбран верхний(А) дисплей.
Q: Для чего нужен верхний и нижний дисплей?
A: Для одновременного приёма двух частот. Включается в меню 7 (TDR).
Q: Можно ли настроить UV-5R так, чтобы на дисплее А показывалось имя, а на дисплее B частота?
A: Нет. Дисплеи работают независимо.
Q: Можно отключить возможность передачи на некоторых каналах?
A: Да. Это делается с помощью программы CHIRP. Версия 20120714 или свежее.
Ввести в CHIRP частоту, установить «Duplex» в «Off».
Q: Можно слушать авиадиапазон?
A: Нет. Авиа работает на частотах ниже 136MHz и используется амплитудная модуляция(AM). UV-5R работает на частотах от 136MHz только с частотной модуляцией(FM).
Q. Можно сохранять FM радиостанции 65-108MHz в память?
A. Нет. Также нельзя передавать на этих частотах.
Q: Почему FM приём радиостанций прерывается?
A: Приоритет у сигнала в VHF/UHF бэндах. Если сигнала не будет в течении 5 секунд,
станция будет вещать FM радиостанцию. Чтобы предотвратить отключение FM радио,
переключите VHF/UHF на неиспользуемые частоты.
СКАНИРОВАНИЕ
Q: UV-5R пропускает некоторые каналы при сканировании.
A: There is a known 'quirk' with the UV5R receiver.
A: Известная причуда. Если на сканируемом канале установлен R-CTCSS тон на 136.5Hz
или ниже, приёмник не остановится при сканировании. Если частота R-CTCSS тона
141.3 и выше, канал будет просканирован.
Используйте приёмные тоны только при крайней необходимости.
Q: Радио сканирует только верхние частоты.
A: Выключите и включите ваш UV-5R. Проблема должна исчезнуть.
Аксессуары
Q: Чем заменить зарядное устройство для UV-5R?
A: TYT BGC-F8. Выглядит гораздо лучше.
Антенны
Q: Можно использовать RP-SMA коннекторы?
A: Нет. Только SMA Female.
Q: Можно сделать антенну своими руками?
A: Конечно! :)
Основные вопросы по UV-5R
Q: Почему моё радио выключается, когда я таскаю его с МЕЛОЧЬЮ или КЛЮЧАМИ в кармане?
A: Ключи и прочие металлические предметы лучше носить в другом кармане. Если контакты АКБ замыкаются, включается защита. Это не повреждает АКБ, но отключает радиостанцию. Чтобы восстановить работу станции, нужно отсоединить и подсоединить АКБ.
Q: Если в моём UV-5R есть запрограммированные каналы, мне продали Б/У?
A: Неа. Радио новое. Это использовалось для заводского тестирования.
Простейший способ избавиться от каналов:
Войти в 40 меню (Reset), нажать Menu, выбрать All, нажать Menu.
Но лучше удалить через CHIRP или 28 меню (DELCH).
Q: Как включить или выключить блокировку клавиатуры?
A: Длительное нажатие клавиши "#".
Q: Как быстро переключиться между максимальной и минимальной мощностью передатчика?
A: Короткое нажатие клавиши "#" (при включении пониженной мощности отображается символ «L»).
Q: Дисплей UV-5R темнеет, если я болтаю слишком долго.
A: Вполне ожидаемо для маленьких радиостанций.
4 ватта вырабатывают много тепла в ограниченном пространстве.
Просто дайте остыть. Дисплей восстановится и будет выглядеть нормально.
Иногда это происходит, если станция лежит в жарком помещении (машина на солнце).
Используйте минимальную мощность передатчика, когда это возможно.
Q: На сколько точен индикатор сигнала (s-метр)?
A: Чо? Это просто индикатор наличия сигнала. :)
Вернуться в Прочее снаряжение для бездорожья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
