В комплект входят:
1. Усиленные рулевые муфты Нива, LADA 4x4, Chevrolet Niva - 2 шт., материал сталь ст45
2. Гайки M24 10 мм - 4 шт., материал сталь ст45
Усилив рулевые тяги с помощью муфт,повышается прочность и надёжность рулевого узла. Особенно рекомендуется к установке при экстремальной эксплуатации автомобиля. Усиленные муфты рулевых тяг, выполнены из шестигранника под ключ 22 или 24. Качественная анодированная сталь или порошковая окраска.
ВАЖНО!
Шестигранник под два стандартных коротких наконечника с правой резьбой.
Для регулировки схождения — нужно отсоединять один из наконечников от сошки.
Цена: 1650р\2 шт.
Комплект усиленных рулевых тяг Нива, LADA 4x4, Chevrolet Niva, комплект 2 шт.
В комплект входят:
3. Рулевой наконечник усиленный,с кованым пальцем- 4 шт.
Усиление узла происходит за счет применения закрытого и, соответственно, более жесткого резьбового соединения. Шестигранник под ключ 22 или 24мм. При этом закрытое резьбовое соединение защищено от коррозии и уменьшает возможность появления люфтов в регулировочном узле тяги.Применение такой конструкции позволяет исключить поломку короткой рулевой тяги (изгиб, ослабление муфты) и гарантирует сохранение регулировок схождения при самых тяжёлых условиях эксплуатации.
ВАЖНО!
Тяги с двумя короткими наконечниками с правой резьбой.Для регулировки схождения необходимо отсоединять рулевой наконечник от сошки поворотного кулака.
2980р.\2шт.
Марка: Нива, LADA 4x4, Chevrolet Niva.
Кузов: ВАЗ-2121, ВАЗ-21211, ВАЗ-21212, ВАЗ-2122, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21215-19, ВАЗ-2131, и их модификации.
