UPGRADE GARAGE.RU & ZST Производство,продажа и установка • Передний силовой бампер Фишхантер под лебёдку
Бампера,багажники,подрамники
Сообщение UpGAR » 20 апр 2015, 22:19
1.Модульная конструкция позволяет менять\докупать необходимые компоненты по мере эксплуатации, персонально подбирая необходимые именно Вам модули.
2.Бампер разборный,что не маловажно при организации доставки. В длину комплект бампера лишь немногим превышает 1 метр,что позволяет существенно экономить на доставке по сравнению с полноразмерным сваренным бампером.
3.Высококачественная порошковая окраска. Сохраняет и придаёт опрятный вид.
4. Оптимально облегчённая конструкция. При толщине стенки 4 мм бампер имеет небольшой вес при повышенной прочности.
5.Запатентованный способ крепления. В отличие от других конструкций, которые крепятся в места штатного бампера мы разработали оригинальный крепёж с крашбоксом, который предохраняет ответственные элементы кузов от повреждения при аварии. Кроме того, крепление минимум за 6 3D точек предохраняет от сворачивания передней части лонжеронов при"лебежении" под критичными углами. Опционально предлагается "завязка на балку" с защитой (с установкой без сварочных работ) .
Отчёт по установке:
https://www.drive2.ru/b/2651080/
Т-вставки позволяют чётко зафиксировать (застопорить) автомобиль на твёрдой ровной поверхности реечным домкратом. Например при замене колёс,"полевом" ремонте или других работах требующих подъёма автомобиля.
На бездорожье автомобиль возможно поднимать за любую часть бампера,не беспокоясь о перекашивании домкрата во вставке.
Кроме того,опционально доступны буксирные проушины вместо Т-вставок,для жёсткой сцепки,крепления крюка лебёдки или буксировки:
Цены,с учётом высококачественной порошковой окраски:
Бампер силовой передний Фишхантер 4мм (пл. лебёдки+переходник+крашбоксы+завязка на балку+защита 3 мм н\о сталь)
12600
Бампер силовой передний Фишхантер 4мм (пл.лебёдки+переходник+крашбоксы+завязка на балку)
11600
Бампер силовой передний Фишхантер4мм ( установочный комплект с площадкой под лебёдку и крашбоксами) 9500
Бампер силовой передний Фишхантер 4мм(балка бампера-крепление на штатное место)
6000
Бампер силовой задний Фишхантер 4мм (балка бампера-крепление на штатное место)
6000
Комплект метизов для крепления можно приобрести (450р.) или подобрать из имеющегося в арсенале каждого джипера.
Отдельно можно докупить,если первоначально лебёдка не планировалась:
Re: Передний силовой бампер Фишхантер
Сообщение UpGAR » 06 июн 2015, 03:33
Крашбоксы-крепления:
Сообщение UpGAR » 01 авг 2015, 02:27
Проверено собственным опытом:
Сообщение UpGAR » 01 авг 2015, 03:23
C лебёдкой трофи-профиль 8000.
Re: Передний силовой бампер Фишхантер под лебёдку
Сообщение UpGAR » 26 янв 2016, 14:07
1. Сколько весит полный комплект бампера Фишхантер с площадкой и защитой?
26 кг.
2. Какая разница в весе (может приблизительно) лебедки с синтетикой и сталью? Каков их вес?
Стальной трос 9 мм 28 метров весит 7.7 кг. Синтетика чуть больше килограмма.
3. После установки бампера и лебедки потребуется или нет усиливать подвеску (менять пружины)? Уменьшится ли дорожный просвет?
В совокупности бампер +лебёдка это 50 кг. Лучше как минимум поменять пружины на более мощные. Просвет под балкой может незначительно уменьшиться.
4. Насколько бампер Фишхантер с лебедкой выступает дальше штатного?
На 4 см.
5. При установке бампера, я так понял, места под штатный бампер в лонжеронах остаются пустыми. Нет ли у вас заглушек для них?
Да,и их можно приобрести в любом магазине запчастей (заглушка задней стойки 2108-09)
6. При установке бампера штатная буксировочная проушина остается? Не возникает ли помех при пользовании ей?
Вместо 2-х штатных буксировочных после установки бампера появляется 4 ,расположенных более удобно.
Сообщение UpGAR » 29 янв 2016, 12:20
ЕЩЁ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
1.Сколько стоит передний бампер под лебедку(комплект), без завязки на балку и защиты?
Бампер силовой передний Фишхантер4мм к-тация 200( установочный комплект с площадкой под лебёдку и крашбоксами)9500р. (29.01.16)
2. Сколько стоят работы по установке бампера, сколько занимает времени?
4800 р.(29.01.16) Машина остаётся на рабочий день.
3. В наличии есть?
Да.
4. Если мне в будущем захочется установить завязку на балку, нужны ли будут
дополнительные крепежные элементы на бампере/подрамнике, или со стороны
бампера уже имеются все необходимые отверстия/элементы?
Нужно докупить и прикрутить на имеющиеся места.Это конструктор.
5. Какие крепежные отверстия имеются на подрамнике?
Под 2 варианта стандартных лебёдок и крепление к крашбоксам
6.Лебедка будет T-Max 6500, брать буду чуток позже. Что то придется досверливать
или там некие стандартные расстояния между крепежными отверстиями?
Просто поставить и прикрутить.
7. Есть ли в нижней части бампера упоры для джека (чтоб не соскальзывал в сторону)? Фронтальными
отверстиям вероятно пользоваться буду только на асфальте. Может не разглядел и оно там уже есть?
Клюв хайджека вставляется ниже "Т-шек" в изгиб краш-бокса.
8. Сколько стоит обрезка кузова по форме краев бампера (морда, чуток крыла, пластиковый подкрылок)?
Входит в стоимость установки.
9.Можно ли будет срезать после установки бампера,или уже не подлезть будет?
Можно и после,но балку бампера удобнее будет снять.
Сообщение Дмитрий norilsk » 20 июн 2016, 21:23
Здравствуйте .
Приобрел ваш силовой передний бампер на niva-lada 4x4.
Возник вот такой вопрос. На бампере для крепления боковых частей только одно отверстие по центру в чем прикол?
Дмитрий norilsk
Марка Автомобиля: ВАЗ 21214М
Год выпуска Вашего автомобиля: 2014
Сообщение UpGAR » 20 июн 2016, 21:32
Если посмотреть фотографии выше то ещё более сложно предположить где одно отверстие для крепления боковых частей.
Не могли бы вы сделать своё фото для ясности?
Сообщение UpGAR » 23 июн 2016, 12:10
Защита картера цельнометаллическая. Комплектуется с бампером "Фишхантер" на оригинальные растяжки: площад ка лебёдки-балка подвески.Надёжно защищает картер двигателя,в том числе и сбоку.
5.9 кг. конструкционная сталь 3 мм.
Цена комплекта бампера (400-полный) осталась прежней,за счёт оптимизации производства.Специальные вырезы предусматривают использование не только на серии "Фишхантер",но и установку совместно с готовящимся к выпуску комплектом скрытой установки лебёдки. Которую принято называть "в базе".
Сообщение Дмитрий norilsk » 24 июн 2016, 21:57
Добавляю фото.
Дмитрий norilsk
Сообщение UpGAR » 24 июн 2016, 22:10
У нас на сборных бамперах рыбы внутри Т-шек. А не по краям. Неясная версия или контрафакт.
Я думаю,что в этом конкретном случае проще (используя внутренний соединитель бампера как шаблон) просверлить отверстия для крепления, соединив уши и балку.
Сообщение Дмитрий norilsk » 25 июн 2016, 20:36
Да отверстия просверлить не проблема. Думал на нива-лада комплекты попутали.
Сколько будет стоить лебедка с кевларом 9.5
Дмитрий norilsk
Сообщение UpGAR » 25 июн 2016, 22:54
В ЛС.
Вернуться в Производство и продажа лёгкого и безопасного силового обвеса
