UPGRADE GARAGE.RU & ZST Производство,продажа и установка • Регулируемая тяга Панара (профильная)
Сообщение UpGAR » 11 апр 2014, 22:05
Цена от 1800р.
Изготовлена по принципу раздвижного телескопического удилища с достаточным шагом регулировки.
Использована качественная сталь 3 мм.Мощный сайлентблок, втулка 4 мм и порошковая покраска дополняют картину надёжного и качественного изделия.
Для чего нужна регулируемая тяга Панара?
Дело в том,что при лифте мост уходит вбок направо.Потому как тяга панара закреплена на кузове и на мосту и имеет длину под штатное положение моста по высоте. Т.е. после "лифтовки" со штатной тягой, при вывешивании моста (максимально выбранном ходе вверх) левое заднее колесо будет клинить (задевать) в арке.
Чтобы этого не случилось-после лифта выставляют мост регулируемой тягой панара ровно по оси машины.
Т.е. линейкой замеряют расстояние от колеса до внутренней части арки слева и справа.И регулируемой тягой добиваются равного значения.
Re: Регулируемая тяга Панара (профильная)
Сообщение UpGAR » 21 апр 2014, 10:12
Ответим на возникшие вопросы по новой "злой" тяге панара:
у меня несколько сомнений:
1.отсутствие возможности более точной регулировки (какэто на резьбовой)
2. внутренняя тяга не завтулена, а значит толком не затянешь, пойдёт деформация...люфт и т.д.
1.Шаг регулировки 2мм.Более чем достаточно для выставления моста.
Всем известно,что резьбовая втулка на "классической" регулируемой тяге панара после сезона превращается в монолитную,с намертво закисшей резьбовой частью.На нашей,даже закисшие болты можно заменить новыми,а качаственная порошковая окраска не даст "прикипеть" 2-м вложенным частям тяги.
2.Втулка не нужна. Внутренняя часть вкладывается во внешнюю ( П в П) и фиксируется 2-мя болтами М10. Т.е. в месте соединения общая толщина тяги 6 мм!!
Современный станочный парк позволяет сделать две части идеальными и добиться отсутствия каких бы то не было люфтов.
Сообщение ПРОХОДИМЕЦ » 25 фев 2015, 20:20
можно ли заказать тягу панару профильную в ближайшее время?
ПРОХОДИМЕЦ
Марка Автомобиля: NIVA 21214
Год выпуска Вашего автомобиля: 2008
Сообщение UpGAR » 25 фев 2015, 22:52
Да,цена 1800р. В наличие есть.
Сообщение jim-doyl » 17 апр 2015, 10:19
А сайлент блоки на эту панару от чего ставятся?
jim-doyl
Марка Автомобиля: 2107
Год выпуска Вашего автомобиля: 2009
Сообщение ПРОХОДИМЕЦ » 08 май 2015, 04:59
ZS(T)-Ваши реквизиты не поменялись ?нужна Панара
ПРОХОДИМЕЦ
Сообщение UpGAR » 08 май 2015, 14:46
Отправляйте заказ в почту 79260629979@yandex.ru и всё исполним agree
Вернуться в Задний мост(усиление,тяги,а-образник)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
