UPGRADE GARAGE.RU & ZST Производство,продажа и установка • Силовые тяги заднего моста (клюшки) для тяжёлого трофи ШТУРМ
Сообщение НеБывалый » 10 июл 2011, 02:28
В последнее время металл всё дороже,а изделия из него всё тоньше...
К сожалению,это относится и к нашей автомобильной промышленности.
Нередки случаи не только загибов тяг заднего моста,но и отрыв трубы от втулки сайлентблока.
Подобные "казусы" возможны даже при гражданской эксплуатации и ведут к возникновению аварийных ситуаций с весьма неприятными последствиями...
Попытки усилить тяги уголком у здравомыслящего человека ничего кроме улыбки вызвать не могут,варианты с поддерживающими косынками эффективны,но лишь наполовину...
Наши тяги надёжно держат мост,в отличие от штатных упорны на изгиб и отрыв сварного шва втулки сайлентблока. Как следствие-надёжность и уверенность на дорогах и бездорожье.
Мы предлагаем действительно усиленные тяги заднего моста собственной разработки.Мощные сайлентблоки с завулканизированными втулками дополнят картину надёжного изделия.
Важно!
Почему желательно ставить ограничительные (не дистанционные) шайбы.
Дело в том,что при значительной артикуляции подвески из-за идиотского верхнего крепления короткой тяги к кузову без второго уха происходит значительное усилие на боковое смещение тяги.Иногда сайлентблок слабее его и выпрессовывается из тяги.Для этого ставятся ограничительные шайбы от кронштейна растяжки 2110 или любые подходящие больше сайленблока.
На фотограммах ниже плохо,но видно что у меня стоят те самые ограничительные шайбы на коротких тягах.
Тяги доступны в двух вариантах:
Тяги заднего моста комплект Штурм Ш-ТР1 (втулка 5446 лифт до 40мм,панара круглая 4040 ) 8800
Тяги заднего моста комплект Штурм Ш-ТР2 (втулка 5446 лифт до 70 мм,панара силовая+регулируемый кронштейн крепления-"cтакан" панара ) 9800
Никаких переделок автомобиля не требуется.
Можно купить отдельно:
Тяги заднего моста Штурм Ш-ТР2 (2 шт. длинные продольные под А-образник)
Тяги заднего моста Штурм Ш-ТР1\ТР2 (2 шт. короткие продольные штат\+10мм)
Тяга заднего моста поперечная (панара) Ш-ТР
Стакан для тяги панара универсальный с регулировкой положения тяги
Монтажный комплект крепежа (включая специальные конусные болты для удобства монтажа) [/b]
Производство-ZS-Upgrade Garage.
Пожизненная гарантия.
Марка Автомобиля: Квадроциклическая
Re: Силовые тяги (клюшки) заднего моста для тяжёлого трофи Ш
Сообщение Злобный админ » 18 фев 2013, 09:15
На машине:
Тяга Панара в первой комплектации такая:
Специальные конусные болты из монтажного комплекта:
При монтаже не забываем ставить дистанционную шайбу на длинные продольные тяги(в комплекте):
Я всё вижу.Я всё знаю.Но до срока не мешаю.
Марка Автомобиля: Audi A8
ВАЗ 2101
Сообщение Смирнов С » 10 сен 2013, 00:15
Интересуют силовые тяги на ниву. Подойдут ли удлиненные короткие тяги для гражданской нелифтованной нивы?
Смирнов С
Марка Автомобиля: нива шевроле
Год выпуска Вашего автомобиля: 2007
Сообщение UpGAR » 10 сен 2013, 11:56
Да.При установке таких тяг,хвостовик редуктора поднимется вверх к раздатке,что исключит критичные углы работы крестовины и как следствие повысит её ресурс и несколько снизит вибрации из-за штатно-конструктивной не соосности фланца раздатки и хвостовика.
Сообщение максимlevin » 01 окт 2013, 15:08
Есть в продаже еще?
максимlevin
Марка Автомобиля: Нива ваз 2121
Год выпуска Вашего автомобиля: 1987
Сообщение UpGAR » 02 окт 2013, 01:28
Всегда! bs
Re: Силовые тяги заднего моста (клюшки) для тяжёлого трофи Ш
Сообщение koma311 » 14 май 2014, 14:02
Блин как мне у вас их заказать ?
koma311
Марка Автомобиля: 2131
Год выпуска Вашего автомобиля: 2006
Сообщение Levsh@ » 15 июн 2015, 08:18
Добрый день!
При изучении данного поста, созрел вопрос:
В наличии: нива 21213 98 г.в. сток.
Тапочки одеты: Барнаул профессионал 139 (а-ля КШЗ К-139).
Тяги задние стандарт.
При езде по среднему бездорожью колесья(задние) в арочках затирали.
Решился немного приподнять зад сего агрегата: задние стойки Шниво, пружины 2121 стандарт, проставки под пружины-усиленные для классики.
На данный момент имеем приподнятый зад(см так с 10) и ушедший немного в правую сторону мост.
Вопрос: может ли сей девайс - "Стакан для тяги панара универсальный с регулировкой положения тяги 480р." помочь в решении вопроса с мостом????
За ранее благодарю за ответ.
Levsh@
Марка Автомобиля: Ваз 21213
Год выпуска Вашего автомобиля: 1998
Сообщение UpGAR » 16 июн 2015, 12:26
Да. kluc
Сообщение Газексус » 31 июл 2015, 16:00
Доброго времени суток. Возможно ли приобрести только длинные тяги, цена изменилась?
Газексус
Марка Автомобиля: Нива Крокодил
Сообщение UpGAR » 01 авг 2015, 01:47
Привет!
Можно хоть одну)
Цена сверху.
Звони)
Сообщение UpGAR » 18 авг 2015, 19:15
Комплект Штурм-тяги ШТР2 на шниве с 32 колёсами.
Вернуться в Задний мост(усиление,тяги,а-образник)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
