Почему лучше купить ваш лифт комплект,а не просто поставить более длинные пружины и амортизаторы от шеви-нивы?
Если ставить шнивопружину вперёд(которая длиннее нивской)то надо дать ей разжаться в рабочее не заневоленное состояние,ибо верхний рычаг упрётся в отбойник...Собственно для для сохранения хоть какого-нибудь хода вниз и ставится короткий отбойник и проставка под верхнюю шаровую.
Но ход вверх с шнивопружиной тоже не лучший,потому как у неё витков больше,а ход подвески вверх-тот же.Соответственно при ходе вверх (но кочках)витки схлопываются,принося не амортизированный удар в кузов.А тут ещё и амм(если не подобранный) выбирает ход вверх и ломает(выгибает) полку верхнего домика ...
Чтобы этого избежать -ставятся ограничитель хода вверх в составе лифт комплекта или отдельного "Экстрим КИТ" комплекта (для АНК-версий и самостоятельного подбора компонентов).
Если есть желание досконально понять работу подвески-то можно на спичках или детским конструктором построить модель двухрычажки и понять что к чему.
На сколько я могу поднять свою ниву?
Мы рекомендуем не выходить за рамки 5-6 см. максимум. В большинстве случаев этого достаточно для установки колес диаметром 30-31 дюймов.Устанавливать колёса большего диаметра-это значит существенно перегружать трансмиссию при "зажатой" на ходы подвеске,что приводит в итоге к частым поломкам и не комфортной эксплуатации..
Сколько стоят лифт-комплекты?
Совсем бюджетный ценник - на комплект АНК -4,7 т.р. Это набор начальной категории,но который ,тем не менее,позволяет завышать или занижать,в зависимости от текущих предпочтений.Базовый цена полноценного лифт-комплекта без пружин и амортизаторов- от 9 т.р. (это всё,включая все гайки и шайбы) Стоимость с амортизаторами и пружинами в зависимости от производителя - переваливает за 14 т.р.
В чём разница комплектов?
Разница комплектов не в качестве,а в комплектующих и их прочности и надёжности.А именно пружин,тяг ЗМ и амортизаторов\пружин.Вообще существует более десятка вариантов поставки.Любой вариант под Вас можно предварительно согласовать,обговорить и купить. Кроме того,на задний мост,обваренный профилем сверху, нужно индивидуально согласовывать поставку пружин и аммортизаторов.
Как осуществляется доставка и сколько стоит?
Доставка рассчитывается по тарифам транспортной компании и будет составлять сумму в районе 400-500р по России.
Я хочу поставить ваш комплект и колёса 30 дюймов.Не станут ли запчасти трансмиссии расходными материалами?
Лифт сам не особо влияет на долговечность узлов и агрегатов.Если он правильный конечно.
Влияет в большей степени манера езды и подготовка в совокупности с лифтом.Просто если "отлифтовать" ниву на 55 мм и "вкатить" 30 колёса и всё, то она скоро порвётся как грелка тем самым Тузиком.Потому как придётся газовать на препятствиях,проезжать ходом и т.п. А это ударные нагрузки в трансмиссию и преждевременный износ. А если поставить пары 4.3-4.44 ,мегапонижайку,сцепление 2123,то появится возможность ездить "внатяг" и дозировать появившуюся тягу,не разрушая машину.
