UPGRADE GARAGE.RU & ZST Производство,продажа и установка • Стальной корпус РПМ - Версия "Е-Гор 1.7.1"
    Правила форума
    Для заказа кит-комплекта(ов) отправьте в ЛС на почту time-records@yandex.ru запрос и перечень желаемого с необходимыми для транспортировки данными:
1.Перечень заказа
2.Фамилия,имя,отчество, данные паспорта (номер-серия),телефон получателя.
3.адрес доставки с индексом.
4.точное время оплаты (транзакции) по чеку.
5.никнейм (если есть)
Оплата на карту Сбербанка (реквизиты высылаются в ответ на запрос) Телефон для круглосуточной связи 8-926-062-9979 (если телефон не отвечает-оставьте смс,вам обязательно ответят)
Сообщение UpGAR » 20 сен 2013, 15:24
Кит-комплект СРПМ вер.1.7(2014)
Стальной корпус редуктора переднего моста в самой популярной "горной" версии"Е-Гор 1.7"
цена : 14800р.
Комплектация:
1.Стальной корпус с кронштейнами
2.Крепёжные метизы и скобы
3.Инструкция по установке
4.Гарантийный талон (Гарантия на корпус (СкРПМ)-пожизненно).
[i]Новая,седьмая по счету модификация учитывает 5 летний опыт эксплуатации прошлых версий.
Итак, что изменилось:
*Концептуальный :) дизайн немного переработан, но остался узнаваем.
*Убраны точки концентраций напряжений на боковых пластинах кронштейна.
*Сделан вырез под стабилизатор для исключения возможного контакта стабилизатора и корпуса.
*Втулки изготовлены из безшовной трубы со стенкой 4мм.
*Применен сайлентблок увеличенного размера (доступен в съёмном варианте 1.7.1 крепления к Скрпм).
*Толщина боковых элементов кронштейна к стабилизатору ("лопаты") а так же кронштейнов балки увеличена с 4 до 6 мм.
*Вырез для удобного доступа к болтам карданного вала - увеличен.
Отправка в любую точку России и мира.
Редуктор для стального корпуса переднего моста,готовый или собранный по индивидуальному заказу
КУПИТЬ ТУТ
Re: Стальной корпус РПМ - Версия "СуперСтандарт 1.7"
Сообщение Efim3107 » 25 сен 2013, 09:40
А сколько стоила предыдущая версия? (это мне для оценки при покупке б/у)...
Да, и есть возможность приобрести комплект без черепов и надписей? (ну или сделать надпись по моему заказу...)
Efim3107
Марка Автомобиля: 21213, 2106
Год выпуска Вашего автомобиля: 1998
Сообщение UpGAR » 25 сен 2013, 15:47
Предъидущая версия стоила 12700р.
Надпись или рисунок* +1000р.
*в векторном формате.
Сообщение Efim3107 » 25 сен 2013, 15:58
Без надписей-цена та же.
Ok. Главное шо можно купить без черепов...
Efim3107
Сообщение UpGAR » 28 окт 2013, 09:47
Внимание! С 21.01.14 горная версия 1.7.1 "Е-гор"выпускается с усиленным и съёмным сайлентблоком увеличенного диаметра.
(на штатные кронштейны балки шеви-нивы не подходит!)
Цена та же: 13700 р.-полный установочный комплект.
В наличие!
ЗАЧЕМ СЪЁМНЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ? poke
При жёсткой эксплуатации в горных районах и в режиме использования автомобиля в изнурительных соревнованиях в предъидущих версиях было замечено несколько случаев преждевременного выхода из строя сайлентблоков кронштейнов к балке.На фото проблемное место на версии 1.6:
Сайлентблок расплющило и выдавило:
Для удобства мы сделали сайлентблок съёмным,что значительно облегчает не только замену сайлентблока (не снимая корпус с машины) но демонтаж всего узла переднего моста:
Re: Стальной корпус РПМ - Версия "Е-Гор 1.7.1"
Сообщение UpGAR » 27 фев 2014, 10:08
С 22.02.2014
Все корпуса окрашиваются только методом порошковой покраски.
Возможны некоторые задержки выполнения предъидущих заказов.
Сообщение IJN » 22 окт 2014, 13:38
У меня остался передний редуктор от силуминового корпуса ВАЗ-2121. Он штатно подойдёт на данный СРПМ или с подгонкой, переделкой?
Или же надо отдельно покупать редуктор заднего моста? Если вариант с задним, то потребуется ли дополнительные работы по расточке, подгонке и т.п.?
С Уважением и Благодарностью - IJN!
IJN
Марка Автомобиля: ВАЗ 2121 (Нива 4Х4), ГАЗ-66
Год выпуска Вашего автомобиля: 1990
Сообщение IJN » 22 окт 2014, 13:47
Да, и возможно ли заказать СРПМ без черепов и прочей дьявольской символики. Оставьте лучше авторскую подпись конторы (Но не слово "СУИЦИД" пусть даже в англ интерпретации !!!). Но возить смерть zombie в машине - это плохой знак (!) str . Прошу Вас понять правильно. Есть печальный опыт и сторонние наблюдения связанные именно с такого рода символами.
IJN
Сообщение UpGAR » 22 окт 2014, 15:42
1.Для Стального крпуса нужен редуктор от ЗМ, настроенные на работу впереди.
Из силуминового по сути мохно забрать только пару и подшипники.
Логично его не разбирать,а реализовать нуждающимся (если он целый).
Ну а вперёд приобрести новый.
2.Судя по аватару,символика для Вас имеет немаловажное значение.
Нами выпускается Версия Оптима,там нет никаких черепов и надписей.
Также можно сделать и 1.7.1 просто со сплошной площадкой.
3.Суецид Лаб- это название мастерской разработчика и непосредственного изготовителя.
Сообщение artur613 » 09 янв 2015, 22:29
Хочу приобрести у вас данный спрм со сьемными сайленблоками, уточните пожалуйста цену и действительно липодпиливать, шлифовать и штукатурить не надо bt
artur613
Марка Автомобиля: Ваз 21213
Год выпуска Вашего автомобиля: 1997
Сообщение UpGAR » 10 янв 2015, 15:11
На ниву* встаёт без проблем.Перед отправкой все посадочные проверяются.
Цена в этой теме по предзаказу.Срок изготовления-2 недели.
В наличие бывают редко.
На шниву сайленты слишком большие,нужно переваривать кронштейны к балке.
Сообщение UpGAR » 20 сен 2015, 12:36
С 1.10.2015
Стальная многофункциональная упаковка для стального корпуса редуктора переднего моста версии Е-гор 1.7.1.
Цена установочного комплекта корпуса не изменилась.
Стальной корпус редуктора переднего моста версия "Е-гор" (с логотипом-череп) привода и крышки-штатные,сайлентблок съёмный,цвет-оранж 14800
Сообщение UpGAR » 05 фев 2017, 01:24
Очередная установка стального корпуса редуктора переднего моста от С-Лаб на ниву в Upgrade_Garage . Версия 1.7.1 с пожизненной гарантией.
http://trophy-profil.ru/Stalinoi_korpus_reduktora_s_lub
Трудностей (как обычно) не возникло. Работа заняла неполный день, стоимость установки 4800р.
Внутренности штатного силуминового редуктора (в т.ч. блокировка УКБ) были переставлены в новый железный редуктор. Цена работы с настройкой 3500р.
Больше фото в альбоме:
https://vk.com/album-66716262_240831840
Вернуться в Стальной корпус редуктора переднего моста - СРПМ
