UPGRADE GARAGE.RU & ZST Производство,продажа и установка • Кронштейн переноса генератора 1.4 (полный кит-комплект)
Сообщение UpGAR » 04 сен 2013, 01:58
С 25.11.2013 новый полный установочный кит-комплект версии 1.4 (усиленный):
Установочный комплект кронштейна переноса генератора для автомобилей семейства нива 2121-21214 (без ГУР)
Изделие "КИТ переноса генератора 2121-21214" предназначен для переноса генератора со штатного места налево вверх,что позволяет преодолевать значительные водные преграды без ущерба для генератора и его электрических цепей.Наш кит-комплект позволяет устанавливать широкий спектр генераторов,как отечественного,так и зарубежного производства.Инструкция и гарантийный талон прилагаются к каждому изделию.
ВАЖНО!
(!)Изделие предназначено для автомобилей семейства нива 2121-21214 без гидроусилителя!
(!)После установки КИТа крепление полноразмерного запасного колеса на штатное место будет невозможно.
(!)В карбюраторной версии при установке особое внимание стоит уделить шлангу бензонасоса (избегать перегибов и излишнего натяга)
(!)В "инжекторной" ниве (без ГУР) кронштейн устанавливается только с переносом модуля зажигания во влагозащищённое место.Например,на полку моторного щита.
(!)Конструкция изделия спроектирована тщательным образом,ремень не задевает датчик коленчатого вала ни при каких обстоятельствах,а для отлива датчика имеется специальный вырез во фронтальной панели кронштейна.
Комплект поставки:
1.кронштейн основной подсобранный
2.крепёж
3.ремень*
4.держатель генератора
5.натяжная планка генератора (серп)
6.инструкция по установке с гарантийным талоном**
7.транспортировочная упаковка
* По умолчанию кронштейн поставляется в ремнём 1320мм.
**Бесплатная пожизненная гарантия вне зависимости от места и времени покупки.
Цена 3500р.
Всегда в наличие!
Установка на инжекторную машину:
https://www.drive2.ru/b/2655691/
Установка на карбюраторную машину:
https://www.drive2.ru/b/2688094/
https://www.drive2.ru/l/7320574/
Имеется в продаже кронштейн версии 1.2 в упрощённой комплектации
" по цене 1700р. "
Во избежание проскальзывания ремня производитель не рекомендует использовать генераторы мощностью свыше 100А на кронштейнах версии 1.2.
Наличие уточняйте.
Особенности наших кронштейнов переноса генератора:
1.Натяжная планка генератора изготовлена из высокопрочной стали толщиной 6 мм.
2.Нижняя скоба выполнена оригинальной,цельнометаллической,но взаимозаменяемой с штатной силуминовой.
3.Добавлен угловой усилитель,препятствующий скручиванию и поломке кронштейна даже при чрезмерной натяжке ремня.
4.Выполнены технологические отверстия для бездемонтажной замены успокоителя цепи.
5.Специальный "палец" исключает даже случайное касание верхнего патрубка радиатора и движущегося шкива генератора с ремнём:
6.Овальное отверстие под болт прилива позволяет максимально точно отцентровать крепление:
(для наглядности на фотографии стоит шпилька вместо болта)
7.Скрупулёзно рассчитанные отверстия позволяют не только поставить планку 21214 с максимумом регулировок,но и установить штатный генератор 2121,а также генераторы ряда зарубежных производителей:
Re: Кронштейн переноса генератора (полный кит-комплект) 1.4
Сообщение UpGAR » 29 дек 2013, 00:56
Так новая версия выглядит в продаже в "нива-ладе":
Re: Кронштейн переноса генератора 1.4 (полный кит-комплект)
Сообщение Vasso » 13 янв 2015, 15:22
Как его у вас заказать?
Vasso
Марка Автомобиля: Ваз 21214
Год выпуска Вашего автомобиля: 2002
Сообщение UpGAR » 13 янв 2015, 22:11
Доброго! Сверху,красненьким bs
Для заказа кит-комплекта(ов) отправьте в ЛС на почту 79260629979@yandex.ru запрос и перечень желаемого
И снизу тоже icon_hello
Сообщение Vasso » 15 янв 2015, 18:31
Хочу заказать у вас его что мне делать как запрос отправить
Vasso
Сообщение UpGAR » 15 янв 2015, 20:36
Запрос на покупку отправить по электронной почте на адрес:
Сообщение bars1226 » 23 июл 2015, 00:59
Здравствуйте. Купил этот комплект. Хотел еще такой ремень прикупить, а он не бьется не где. От чего он ? И чего то широкий он в шкивы не лезет или нет ?
bars1226
Год выпуска Вашего автомобиля: 2004
Сообщение UpGAR » 23 июл 2015, 01:24
Доброго!
Ремни подбираются по каталогу производителей ремней.
А не производителей автомобилей.
Для инжекторной машины лучше 13х1350 ( или 10х1350)
Для карбюратора лучше 10х1320 (или 10х1350)
Сообщение UpGAR » 29 янв 2016, 21:07
Серия,выпущенная к ДР Нива-клуба:
Установка с генератором Бош:
Теперь и с запаской:
Сообщение alexjk » 02 июн 2016, 11:43
Приветствую. А кронштейн для переноса гены на 21214M(C! ГУР) вы делаете?
alexjk
Марка Автомобиля: 21214М
Год выпуска Вашего автомобиля: 2013
Сообщение UpGAR » 02 июн 2016, 11:55
Сообщение alexjk » 02 июн 2016, 12:49
ZST писал(а):bs
viewtopic.php?f=65&t=2370
Я же верно понял, что на инжекторную?? Вопрос возник потому что по ссылке viewtopic.php?f=65&t=2370 есть "Отчёт покупателя по установке на карбюраторную машину:"
Текущая цена вопроса на сей девайс? kluc
alexjk
Сообщение UpGAR » 02 июн 2016, 13:23
Всё верно ,он ставится и на карбюраторную машину.
Но сделан по "инжектор".
5300р.
Сообщение alexjk » 03 июн 2016, 05:29
Ого! Стоимость нового гены! O_o Будем... думать... alkash
alexjk
Вернуться в Перенос генератора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
