ГЕНЕРАТОР СТАРТВОЛЬТ 120А для надёжного снабжения дополнительных потребителей,
зарядки аккумуляторов повышенной ёмкости и использования в условиях длительных оффроуд приключений.
Незаменим для спортивного использования и длительной работы лебёдки.
Прекрасно (без проскальзывания) работает с клиновым ремнём* кронштейна переноса генератора вверх.
*рекомендуется ремень шириной 13мм.
Цена 5500р.
Код производителя: LG 01214
OEM: 21214-3701010
Применяемость:
ВАЗ 21043-21073, 21214-2131 «Нива», и модификации с инжекторным двигателем, ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива» и модификации выпуска до сентября 2003 года с клиновым ремнём, Нива 21213 (карбюратор) совместно с КИТом переноса генератора.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 14,6
Максимальный выпрямленный ток, A 130
Мощность, Вт 1898
Выпрямленный ток при:
1500 оборотах ротора генератора, A 100
3000 оборотах ротора генератора, A 120
5000 оборотах ротора генератора, A 130
Масса, кг 5,0
Длина, мм 181
Диаметр,мм 135
Регулятор напряжения, тип электронно-цифровой
Количество диодов, шт 8
Под поликлин:
Особенности:
1.Новая конструкция ротора, в результате чего увеличился магнитный поток на 35% в зависимости от числа оборотов - достигнуто за счёт увеличения объема железа в роторе и изменения направление намотки провода
двойная пропитка бакелитовым лаком защищает ротор от атмосферных воздействий
токосъемные кольца сделаны из электротехнической меди улучшенного качества
2.Иная обмотка статора, в результате чего используется Закон «Третьей гармоники».
увеличен объем магнитного провода за счет увеличения объема железа в статоре (аналогично ротору)
двойная пропитка бакелитовым лаком защищает статор от атмосферных воздействий (аналогично ротору)
3.В токосъемных щетках, которые применяются в реле-регуляторе и непосредственно в генераторе в качестве материала используется бронзо-графит – более долговечный и надежный материал (в отличии от традиционного графита).
4.Диодный мост содержит в себе выпрямитель для 3-фазной системы соединенной звездой; в отличие от штатного, содержит 8 силовых диодов (в штатном 6 диодов). Дополнительные диоды дают дополнительное плечо запитки от нулевой точки звезды, в результате чего используется Закон «Третьей гармоники», возникающий при работе генератора, которая дает дополнительную мощность
подключение обмотки возбуждения к собственному выпрямителю на диодах препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля
используются специальные диоды японского производства, которые не выгорают при коротком замыкании
Купите про запас:
РН СтартВольт, каталожный номер VRR 0110 2110-3702000
