Suicide писал(а):Как не делай вода все равно затечет, а сохнуть при такой конструкции все это будет достаточно тяжело.
Не забываем и про конденсат, внутри тепло снаружи зимние -50 ) Где будет находится точка росы, где то там ближе к кузову. От перепадов температуры любое покрытие все равно растрескается, на ночных стоянках конденсат будет замерзать и разрушение пойдет сильнее в разы. Летом под алюминием будет творится парник.
браконьер писал(а):Suicide писал(а):Как не делай вода все равно затечет, а сохнуть при такой конструкции все это будет достаточно тяжело.
Эт все х.йня!
Главное теперь красиво, как на боевых жыпах!
Терь нужно двери чаще открывать, чтоб все видели - авто
подготовленное.
Suicide писал(а):Надо мутить прозрачные двери из оргстекла и подсветки.
Вернуться в Персоналии.Отчёты по комплексным работам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
