UPGRADE GARAGE.RU & ZST Производство,продажа и установка • Нестандартный выпуск (глушитель)
Страница 1 из 2
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 12:49
В обход газового баллона в опе:
Re: Нестандартный выпуск (глушитель)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 12:55
Под А-образник и выпуск вверх:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 13:00
Вбок на 2129,похулиганили просто:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 14:21
mishutka4x4
Теперь надо легендарному пиндосскому танку-Форду Бронко-вывести трубу из перед задним колесом,при открытой правой двери дующей прямо аккурат в проём этой самой двери-куда-нить в более подходящее место. :shock2:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 19:45
Виктор EVA02
А Там больше некуда! Кроме как туда подходящих мест нет! единственное решение выхлопа,это делать штатный на зад,но опять же при ударе его или наезде на пень, дерево или просто проезжая крутую канаву он будет загнут в бараний рог как было! слишком уж длинный хвост получается с кучей изгибов и сварных швов! :sad:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 02:10
mishutka4x4
Так то оно так,но-прошедшие прокатки и моё сидение справа показали,что при работающем двиге открыть дверь(или окно)Чтоб пообщаться с народом-просто невозможно.Газовая камера.Может,вывести за задним колесом,расположив глушак поперёк машины?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 20:39
Виктор EVA02
я думал над этим! но за заднее колесо очень неудобно! не забываем что машина рамная,причём рама как у зила 130 и выводить трубу нужно между рамой и кузовом иначе её постигнет та же учесть! ещё проводя трубу между рамой и кузовом за задний мост, нужно учитывать ход моста, а расстояние от колеса до кромок арок очень мало и не даёт возможности вывести трубу за колесом,тьак же не забываем про бензобак! прошлая труба имела длинну около 1,5 метров и 17 сварных швов,это о чём то говорит!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 02:57
mishutka4x4
Да,проблем полно.Остаётся пошутить!(на крышу,как у самоварчега).Но ей богу,летом при открытом окне правому пассажиру,а может,и задним заодно,придётся очень плохо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 20:22
Виктор EVA02
ну её нах такую конструкцию! минусов больше чем плюсов!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 23:16
mishutka4x4
Что верно то верно.Надо изобретать что-нибудь,более технологично-подходящее.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 04:19
mishutka4x4 писал(а):Надо изобретать что-нибудь,более технологично-подходящее.
По задней стойке наверх сзади.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 18:30
mishutka4x4
Зоркий сокол
Гы,могет быть ты и прав...Подождём,что скажет владелец ака Дима
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 19:09
bronco812
По задней стойке наверх - это больше вопросов, чем ответов, кто тогда мешает остановиться, выйдя из под кузова и не идя наверх? мне был бы ближе вывод трубы подобный сделанному, но не перед колесом, а за ним, там зона практически неуязвимая, но что будет с дымом - вопрос... Витько, к тебе претензий никаких, кто ж знал, что такой косяк выползет ( точнее сказать надует)))...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 20:35
Виктор EVA02
ну чтоб в окошко на холостых не дуло машинку глушить! на ходу летом дуть не будет!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 21:45
bronco812
да мне то вообще пофиг, я слева сижу :gigi:
