UPGRADE GARAGE.RU & ZST Производство,продажа и установка • ручные хабы? Как пользоваться? :)
(О деталях,оборудовании,снаряжении)
Сообщение Dixi » 04 июл 2009, 10:07
На последнем крезике перестал включаться передний мост. Вернее, временно перестал - дневную гонку мы застревали 4 раза, два из них - просто на скользкой дороге.. К вечеру мост включился.. :shock2: Машина - террано2, с подключаемым полным приводом.
Приехали в москву, в сервис. Поставили нам ручные хабы... Теперь я пытаюсь понять, как ими правильно пользоваться.. helpбыщы!
Теоретически - включаю полный или пониженную, выхожу из машины, включаю хабы. И обратно - выключаю хабы, выключаю полный/пониженную (или сначала выключаю полный, а потом хабы?)
Вроде, так? Но что будет, если?:
1. включить полный/пониженную, не включить хабы?
2. включить хабы, не включить полный/пониженную?
3. Что с ними делать совсем-совсем нельзя?
4. можно ездить по асфальту с включенными хабами и отключенным полным приводом? или, как и раньше было, нельзя?
Dixi
Сообщение Suicide » 04 июл 2009, 17:44
Ответить на вопросы поможет понимание устройства и принцип работы.
Муфта свободного хода - устройство, позволяющее отсоединять колеса от полуосей.
Зачем оно надо ? Чтобы уменьшить износ переднего моста когда он не задействован и снизить потери на агрегатное трение.
(что в общем должно приводить к уменьшению расхода топлива и лучшему накату)
Те мы превращаем машину полностью в недопривод, не крутя вхолостую редуктором и карданом, а так же фланцем раздатки.
Соответственно если мы подключим кардан в раздатке но не подключим колеса, полуоси будут сводобно крутится.
Если подключим колеса но не подключим кардан, получим все как обычно в штатном варианте.
Нельзя.. гм нельзя создавать импульсные нагрузки, те подключив сразу после застревания давить тапку.
После включения муфт первые несколько метров нужно проехать спокойно, для того что-бы шлицы полностью вошли в зацепление.
После отключения соответственно рекомендуется проехать несколько метров назад.
Те лучше сначала подключить колеса а потом уже раздатку.
Теперь мое имхо, наличие хабов никак не увеличивает надежность трансмисии.
Это как минимум дополнительный элемент соединения, а усложнение ни к чему хорошему особенно никогда не приводит.
Они могут например пропускать воду в мост.
Попробуйте зимой на хорошем морозе искупатся в луже а потом через полчасика подключить.. Вероятней всего это получится только после прогрева муфт горелкой.
Включать выключать что-то выходя из машины тоже лишнее неудобство.
Не стоит оно абстрактной экономиии топлива и ресурса агрегатов работающих в ненагруженном состоянии.
Профессионал - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем.
........... и курю грибы !!!
Suicide
Сообщение Dixi » 05 июл 2009, 22:00
Спасибо! Стало гораздо понятнее.. Т.е. хабы включены - полуоси жестко соединены с колесами. Привод включен - передние колеса вместе с полуосями жестко соединены с задними колесами? Хабы выключены - колеса вращаются сами по себе, ни с чем не связаны? Если я правильно поняла, то, например, на соревнованиях, я могу включить хабы и не выключать их до финиша, даже есть есть много асфальта. Отключая на асфальте только полный привод? Т.е мне не надо перед каждым жестким покрытием их включать/выключать?
Еще вопрос возник.. А как было с автоматическими хабами, которые у нас стояли до этого?.. Читала-читала.. Они сами соединялись/разъединялись или они сразу жестко соединяли колеса с полуосями?
Dixi
Сообщение Suicide » 07 июл 2009, 00:06
Так точно.
Так точно.
Включение переднего привода подключает в раздатке фланец переднего кардана (и все что за ним следует соответственно тоже)
Я не знаю присутствует ли у вас межосевой диференциал. Если нет то оба моста жестко связанны, скорости вращения карданов одинаковы.
Их в общем то вообще можно не выключать.
Примерно так же, когда передний мост подключен и полуось начинает крутится хаб соединяется.
те для включения автоматического хаба нужно включить передний привод и тронуться.
Для отключения -соответственно отключить передний привод и проехать примерно один метр задним ходом.
Они еще менее надежны чем ручные и существует вероятность их отключения, при попытке выехать враскачку, скатившись назад с горки итд.
Suicide
Сообщение Dixi » 07 июл 2009, 08:30
Cпасибо огромное! теперь полностью все понятно. :)))
Dixi
Вернуться в Технический форум
Вернуться в Вседорожная База Знаний
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
